ie4680180
第11楼2012/03/16
建议坐等工程师上门培训哦,我也是在工程师的指导下摸索成功的
leeandy
第12楼2012/03/16
仪器是新到的工程师前一段时间刚校正过,说让我们直接做就行,校正一年校正一次就行,但是调谐貌似每次都得调谐吧?我现在就卡在MRM调谐那块了,按照一些高手说的把分子量那块改成335也试了,一样的结果!还有我想问下,这个调谐是不是做定量的时候要做,不做定量只是单纯的打个二级就不用做调谐呢?
第13楼2012/03/16
分子量改成335也不行,337也不行,最后我就直接写分子式C20H18NO4结果一样,依然是找不到母离子!搞不懂了!看来只能等工程师培训了,真的一点不懂啊!
第14楼2012/03/16
我现在就是这个心态了!我觉得这是最好的解决办法了!嘿嘿!
happy爱米粒
第15楼2012/03/16
校正可以不用很频繁,根据仪器灵敏度3-6个月做一次即可。调谐事实上就是让仪器处于最佳状态,离子源和四级杆参数都是最优值,定性尤其用的上啊,做新项目的时候是要做的。您有木有尝试其他项目?看是否正常?
第16楼2012/03/16
没用过TQD,用过PREMIER,不知道有多少差别,您的软件是masslynx吗?做调谐全扫找母离子,先设定一个范围,不需要很准确的,您是做自动调谐吗?
第17楼2012/03/16
没用过TQD,用过PREMIER,不知道有多少差别,您的软件是masslynx吗?做调谐全扫找母离子,先设定一个范围,不需要很准确的,您是做自动调谐吗?[/quote]软件是masslynx,自动调谐MRM进行不下去,但是手动调谐母离子和子离子还可以按照说明书操作进行下去!我寻思MRM自动调谐不是可以得到一个报告么,一些参数可以自动生成不用一个一个试了!但是不行!
Rubin07340
第18楼2012/03/17
自动调谐找不到离子,最有可能咱们不清楚小檗碱的离子化方式,很有可能不是简单的M+1或者M-1的M-1的离子化方式。你要知道具体离子化方式你可以在手动调谐方式下试下(质量扫描跨度大些),ESI+和ESI-条件下都试下。现在你不要再被那个自动调谐的思路限制了你。
