论坛版主招募|新窦
第11楼2012/03/16
纯水的影响居然有这么大,我以前只是用了不当的纯水造成基线抬高,倒没发现峰形变的这么难看的。不合格的纯水PH值测了吗?
hyg_7018492
第12楼2012/03/17
水的纯度如达不到,不同的残留物会有不同影响。
千层峰
第13楼2012/03/17
还是用纯水机生产的水啦,安全第一。如果用到一些水生了细菌,把LC柱子堵住了 就悲剧了。。。不要省那么点钱
fanchuangang
第14楼2012/03/18
水处理不好,实验结果影响比较大,楼主可以进行三次蒸馏
jinglh
第15楼2012/03/19
水的影响确实很大,我们之前用的某品牌的纯净水,结果总是有个诡异的大峰,还一直以为是仪器的问题呢,折腾了好长时间,发现是水的问题。
harriet
第16楼2012/03/19
同感啊!虽然是纯净水,就不知道会什么会出现那些看不明白的峰
奈不何了
第17楼2012/03/19
那么再蒸馏时应该如何蒸馏呢,直接蒸馏还是要加些怎么试剂蒸馏??哪个有经验的来详细说下吧。
935435728abc
第18楼2012/03/19
我们在实验室一直用的是UP水,还真没注意水的影响这么大
给力芬
第19楼2012/03/19
液质肯定是用超纯水的,纯净水只相当于纯水,和超纯水还是有一定的差距,估计是以前用超纯水,现在突然改为纯净水,机器受不了了
小猪飞飞
第20楼2012/03/19
经过后面的实验证明,保留时间的偏移是之前配标准的溶液比例弄错了。但之前的水对峰形、噪音的影响还是比较明显的。现在都不敢用了纯水了。当然,也要看具体的项目和化学物,相比较而言,有的物质更容易受杂质干扰。
