jingyuhlee
第13楼2012/04/30
這樣說好了
這兩台價格不會差很多 Mettler貴一點
但是Mettler 有第三方測試(TAWN)結果
再加上 交機時 工程師會驗機 確保數據跟瑞士原廠的測試在誤差範圍內
我會比較放心
Netzsch的業務應對態度 讓我對Netzsch的產品非常沒信心(報價單連流量計都沒給我, 還跟我說這不需要)
(我非常懷疑200 F3的測量能力 是否比的上Shimadzu的DSC-60)
選儀器 最好還是看看有沒有第三方公正測試報告 最起碼這份報告是在相同條件下去作測試
所以...還是選mettler
kevinslee
第15楼2012/05/07
TA的基线很好么,我用着怎么觉得不好呢,尤其是400度到600度的高温段,飘的很厉害啊,低温段倒还可以。而且需要隔一两个月就校准一次基线,否则会越来越漂的。
butterflygys
第16楼2012/05/07
高温段因为热辐射比较明显,所以基线确实不如低温的好,我想应该每家的仪器都一样。如果想改善的话,可以用氩气做保护气氛(低温时用氦气做保护气氛),这样得到的基线要优于氮气气氛的。我觉得校准频率和具体的实验的内容,操作手法都很有关系,如果做实验时很细心,仪器状态维护的比较好,那么基线应该不会漂,因为热流方程里是要考虑传感器热阻的,仪器状态一致,得到的基线热流就一致。我实验室的Q2000基本上好几个月才校正一次,而且是我觉得闲的没事干才校正的,其实不校数据也不错的。
jingyuhlee
第20楼2012/05/18
還沒到喔
我拿到的報價是 Mettler比Netzsch高一些
如果你要買Netzsch 200 F3, 我會建議你要求廠商提共這台儀器的TAWN檢測數據
200 F3這台的傳感器跟204 F1(有'兩種傳感器可以選擇)完全不一樣
我是有他靈敏度最好的那組傳感器數據(TAWN 測的結果 峰值分離能力是0.33)
mettler的FRS5 峰值分離能力是0.12(數值是越小越號)
測試方法 請參考 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070624/886711/ 最下面的 測量 4,4'-Azoxyanisole (5mg)
還有個新消息是 TA有推出新的DSC 叫做 Discovery DSC
經費夠的話 挑這台好了 ^^ (螢幕是 觸控式的 跟螢幕一體的就是他的電腦主機)
