標準品只需要兩組, (耐馳要五組 這也是我當初不挑耐馳的原因)
这个原因有点费解。。。标准样品是用来做温度校正曲线的,温度校正曲线可以是直线,也可以是曲线,如果只有两个标准品,只能得到两个温度点的校正数据,两个点拟合出来的校正曲线肯定是直线,但是这两点之间的数据一定呈线性关系吗?其实不然,多种标样的目的就是为了得到多个温度点的信息,多点拟合出的曲线才更准确。
jingyuhlee(jingyuhlee) 发表:報告一下
Mettler DSC 1 已經 交機安裝完畢了
工程師也校正 設定完畢
心得
機子本身設計不錯 全模組化設計 電路部分都有金屬盒包起來 這樣應該可以屏蔽一些電磁波的干擾(有點大台就是了)
沒加裝低溫冷卻系統 不過他降溫速度還OK
軟體部分 功能非常齊全 不過介面設計有點不人性化 (像是在用Office 2003)
很多功能要去文字選單找 而不是圖示
標準品校正(全校正模式) 測完參數會自己調整(這功能不錯 當初我用Shimadzu 都還要自己微調)
以上...
