austin66
第11楼2012/04/14
4氨基偶氮苯没有过柱的方法,楼主说的是GB17592的方法用的过柱,但是4氨基偶氮苯GB23344没有过柱的方法,就是液液提取,叔丁基甲醚是欧标的方法,回收率成本什么的都比乙醚好连二亚硫酸钠看外表不能用空气吹 会氧化0.6ml可以加到衬管,一般超过0.5ml连衬管都不用加,直接加瓶,总之国标有很多远远落后与欧洲标准,比如说定容到1ml瓶壁残留量多,4氨基偶氮苯定容到10ml相当于稀释了10倍,都快接近仪器检出限 结果也不会很好
chenchen1245
第12楼2012/04/29
1. 通过标签验证 最差也要分析纯的2.国标17592上是你这种做法 没错3.叔丁基甲醚可以用 ,是替代乙醚的,没有问题4.不能用空气吹, 氮气属于惰性气体,空气中有氧气 ,有可能把萃取出来的染料氧化掉. 吹时不要吹太干 容易把染料吹跑了.差不多留一点点就可以5.0.6ml足够了 你把机器设置一下自动进样器 ,让机器自动进样深度为默认的0. 不过其实0.6足够了 怎么说进样量只有1ul 对吧, 你买2毫升的样品瓶 有一半多点就够 。没有问题
zhangtun_2008
第13楼2013/06/13
EN 14362的附件中就有非过柱的方法
雾非雾
第14楼2013/06/13
用多孔性硅藻土柱真的是非常方便,工作效率比较高,目前SPE前处理的方法是应用的主流,虽说是贵一点,但个人认为不是不可接受的。
niuniu688
第15楼2013/06/15
我也问个菜鸟的问题啊,那个不过柱子爷爷萃取怎么做的?谢谢啊
Ins_a8a683fb
第16楼2023/11/27
博主还做偶氮检测吗
