aymonkey
第11楼2012/03/22
也遇到过,关机重启解决。
wind1903
第12楼2012/07/12
10楼靠谱,试试ics的复位键
=牛牛=
第13楼2012/07/13
拆前面的面板还是比较累人的的 同样能解决还是捡方便的
wslqingyi
第14楼2012/10/05
zjping930
第15楼2013/07/13
1、如果是4460注意光源上带的那块集成块。设备出厂时带的那块。2、注意仪器状态板3、ICS板换一下晶体试试。4、电源5V少于4.9V 换一下电压调整电位器后调整电压。
hsz123456
第16楼2013/07/13
你看ICS控制板的5v,12v 24v 和中间的指示灯是否还亮?如果不亮的话ICS控制板可有出现故障.
宇安长桥
第17楼2013/07/13
我们一般把电脑及设备全部关掉,再开启就好了。
干好直读
第18楼2013/07/13
通讯问题,注意接口松动否,重新启动仪器和电脑!
五指山
第19楼2013/07/14
这种现象一般重启电脑是没用的,先试试打开左边盖子,有个灯的那块板子上有个软重启按钮,按下试试,如果还不行就得关负高压、电子柜,过上3、5分钟再按相反顺序开启,再启动winoe.
