dahua1981
第11楼2012/03/16
Waters Oasis® HLB Oasis® HLB cartridge 1cc/10mg 100/box 186000383
Waters Oasis® HLB Oasis® HLB cartridge 1cc/30mg 30µm 100/box WAT094225
Waters Oasis® HLB Oasis® HLB cartridge 3cc/60mg 30µm 100/box WAT094226
Waters Oasis® HLB Oasis HLB cartridge 6cc/150mg 30µm 30/box 186003365
Waters Oasis® HLB Oasis HLB cartridge 6cc/150mg 60µm 30/box 186003379
Waters Oasis® HLB Oasis® HLB cartridge 6cc/200mg 30µm 30/box WAT106202
Waters Oasis® HLB Oasis® HLB cartridge 6cc/500mg 60µm 30/box 186000115
Waters Oasis® MCX阳离子 Oasis® MCX cartridge 1cc/30mg 30µm 100/box 186000252
Waters Oasis® MCX阳离子 Oasis® MCX cartridge 3cc/60mg 60µm 100/box 186000253
Waters Oasis® MCX阳离子 Oasis MCX cartridge 6cc/150mg 30µm 30/box 186000256
Waters Oasis® MCX阳离子 Oasis MCX cartridge 3cc/60mg 30µm 100/box 186000254
Waters Oasis® MCX阳离子 Oasis MCX cartridge 6cc/150mg 60µm 30/box 186000255
Waters Oasis® MAX阴离子 Oasis MAX cartridge 1cc/30mg 30µm 100/box 186000366
Waters Oasis® MAX阴离子 Oasis MAX cartridge 3cc/60mg 30µm 100/box 186000367
Waters Oasis® MAX阴离子 Oasis® MAX cartridge 3cc/60mg 60µm 100/box 186000368
Waters Oasis® MAX阴离子 Oasis® MAX cartridge 6cc/150mg 30µm 30/box 186000369
Waters Oasis® MAX阴离子 Oasis® MAX cartridge 6cc/150mg 60µm 30/box 186000370
Waters Oasis® WCX弱阳离子 Oasis WCX cartridge 1cc/30mg 100/box 186002494
Waters Oasis® WCX弱阳离子 Oasis WCX cartridge 3cc/60mg 100/box 186002495
Waters Oasis® WCX弱阳离子 Oasis WCX cartridge 1cc/30mg 100/box 186002496
Waters Oasis® WCX弱阳离子 Oasis WCX cartridge 3cc/60mg 100/box 186002497
Waters Oasis® WCX弱阳离子 Oasis WCX cartridge 6cc/150mg 30/box 186002498
Waters Oasis® WAX弱阴离子 Oasis WAX cartridge 1cc/30mg 100/box 186002489
Waters Oasis® WAX弱阴离子 Oasis WAX cartridge 3cc/60mg 100/box 186002490
Waters Oasis® WAX弱阴离子 Oasis WAX cartridge 1cc/30mg 100/box 186002491
Waters Oasis® WAX弱阴离子 Oasis WAX cartridge 3cc/60mg 100/box 186002492
Waters Oasis® WAX弱阴离子 Oasis WAX cartridge 6cc/150mg 30/box 186002493
Waters Sep-Pak® C18 Sep-Pak® C18 cartridge 1cc/50mg 55-105µm 100/box WAT054955
Waters Sep-Pak® C18 Sep-Pak® C18 cartridge 1cc/100mg 55-105µm 100/box WAT023590
Waters Sep-Pak® C18 Sep-Pak® C18 cartridge 3cc/200mg 55-105µm 50/box WAT054945
Waters Sep-Pak® C18 Sep-Pak® C18 cartridge 3cc/500mg 55-105µm 50/box WAT020805
Waters Sep-Pak® C18 Sep-Pak® C18 cartridge 6cc/500mg 55-105µm 30/box WAT043395
Waters Sep-Pak® C18 Sep-Pak® C18 Cartridge 6cc/1g 55-105µm 30/box WAT036905
Waters Sep-Pak® 硅胶 Sep-Pak® Silica cartridge 1cc/50mg 55-105µm 100/box WAT054980
Waters Sep-Pak® 硅胶 Sep-Pak® Silica cartridge 1cc/100mg 55-105µm 100/box WAT023595
Waters Sep-Pak® 硅胶 Sep-Pak® Silica cartridge 3cc/200mg 55-105µm 50/box WAT054930
Waters Sep-Pak® 硅胶 Sep-Pak® Silica cartridge 3cc/500mg 55-105µm 50/box WAT020810
Waters Sep-Pak® 硅胶 Sep-Pak® Silica cartridge 6cc/500mg 55-105µm 30/box WAT043400
Waters Sep-Pak® 硅胶 Sep-Pak® Silica cartridge 6cc/1g 55-105µm 30/box WAT036910
dahua1981
第12楼2012/03/16
安捷伦的
SampliQ SCX 强阳离子 SCX Polymer - Box, 100x 1ml tubes, 30 mg 5982-3213
SampliQ SCX 强阳离子 SCX Polymer - Box, 50x 3ml tubes, 60 mg 5982-3236
SampliQ SCX 强阳离子 SCX Polymer - Box, 30x 6ml tubes, 150mg 5982-3267
SampliQ SAX 强阴离子 SAX Polymer - Box, 100x 1ml tubes, 30 mg 5982-3313
SampliQ SAX 强阴离子 SAX Polymer - Box, 50x 3ml tubes, 60 mg 5982-3336
SampliQ SAX 强阴离子 SAX Polymer - Box, 30x 6ml tubes, 150mg 5982-3367
SampliQ 苯基 Phenyl - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg 5982-1511
SampliQ 苯基 Phenyl - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg 5982-1532
SampliQ 苯基 Phenyl - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg 5982-1535
SampliQ 氰基(CN) Cyano (CN) - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg 5982-1711
SampliQ 氰基(CN) Cyano (CN) - Box, 30x 6ml tubes, 1000mg 5982-1760
SampliQ 氰基(CN) Cyano (CN) - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg 5982-1765
SampliQ 氨基(NH2) Amino (NH2) - Box, 100x 1ml Tubes, 100mg 5982-1811
SampliQ 氨基(NH2) Amino (NH2) - Box, 50x 3 ml tubes, 200 m 5982-1832
SampliQ 氨基(NH2) Amino (NH2) - Box, 50x 3 ml tubes, 500 m 5982-1835
SampliQ 氨基(NH2) Amino (NH2) - Box, 30x 6ml tubes, 1000mg 5982-1860
SampliQ 硅胶强阳离子(Si-SCX) Silica SCX - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg 5982-2111
SampliQ 硅胶强阳离子(Si-SCX) Silica SCX - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg 5982-2132
SampliQ 硅胶强阳离子(Si-SCX) Silica SCX - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg 5982-2135
SampliQ 硅胶强阳离子(Si-SCX) Silica SCX - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg 5982-2165
SampliQ 硅胶强阳离子(Si-SCX) Silica SCX - Box, 30x 6 ml tubes, 1000 m 5982-2160
SampliQ 硅胶强阴离子(Si-SAX) Silica SAX - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg 5982-2011
SampliQ 硅胶强阴离子(Si-SAX) Silica SAX - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg 5982-2032
SampliQ 硅胶强阴离子(Si-SAX) Silica SAX - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg 5982-2035
SampliQ 硅胶强阴离子(Si-SAX) Silica SAX - Box, 30x 6 ml tubes, 1000 m 5982-2060
SampliQ 硅胶强阴离子(Si-SAX) Silica SAX - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg 5982-2065
dahua1981
第13楼2012/03/16
Bond Elut Plexa PCX固相萃取小柱(混合型阳离子交换固相萃取柱,三聚氰胺检测样品前处理专用柱)
Bond Elut Plexa PCX固相萃取小柱为聚合物阳离子交换吸附剂,同时具有Plexa杰出的表面特性以及强阳离子交换特性。Plexa PCX结合了优秀的表面亲水性,并在聚合物基体的羟基化表面键合了磺酰基,孔内部为疏水特性,这种独特的设计,在经过活化后,使得吸附剂具有独特的极性梯度表面,而且蛋白质的表面结合特性最小,使蛋白质和磷脂无法进入疏水性内孔中心,而又不会在亲水性的表面结合,从而有效降低离子抑制效应,离子交换机理可以去除样品基质中的中性和酸性干扰物,对碱性分析物萃取浓缩,可以有效提高方法的灵敏度,定量和分析能力。广泛用于药物代谢、食品安全和环境监测领域、特别适合用于饲料、食品和牛奶中三聚氰胺的检测。Bond Elut Plexa PCX固相萃取小柱(混合型阳离子交换固相萃取柱(MCX ,PCX SPE小柱),基质为聚苯乙烯-二乙烯基苯高聚物,60mg/3ml,符合国标GBT22388-2008原料乳及乳制品中三聚氰胺检测方法.
产品货号 产品名称 产品规格包装 产品价格
12108301 Bond ElutPlexa PCX固相萃取小柱 30mg/1ml,100支/盒 询价
12108603 Bond ElutPlexa PCX固相萃取小柱 60mg/3ml,50支/盒 1100
12108206 Bond ElutPlexa PCX固相萃取小柱 200mg/6ml,30支/盒 1650
12258506 Bond ElutPlexa PCX固相萃取小柱 500mg/6ml,30支/盒 询价
CX0603 Cleanert PCX固相萃取小柱(混合型阳离子交换固相萃取小柱) 60mg/3ml,50/盒 Cleanert 750
12108603 PCX固相萃取小柱 60mg/3ml,50/盒 Varian 980
186000254 Waters Oasis MCX固相萃取小柱 60mg/3ml,100/盒 Waters 3374
KR022546 Kromasil C18液相色谱柱 250*4.6mm,5um Kromasil 2300
33148 BSTFA+TMCS(99:1)衍生化试剂 20*1ml Supelco 1917
DN-12 12位水浴加热氮吹仪 12位 国产 3800
XW-80A XW-80A旋涡混和器 XW-80A 国产 458
DK-1201 12位真空固相萃取装置 12位,带控制阀 国产 1800
AA-56211 有机相针式滤器 13*0.45um,100/包 国产 100
dahua1981
第14楼2012/03/16
弱阳离子交换固相萃取柱(硅胶基质)
型号: 无
价格: 询价
应用领域: 生物、化学、蛋白质、分离
公司: 苏州赛分科技有限公司
羧酸(CCX1)
描述:羧酸型阳离子交换柱,pKa 4.5,属于弱阳离子交换剂;
用途:尤其适合于吸附强阳离子,不需要碱性很强的条件即可洗脱分析物。
特点:粒径40-60 µm,平均孔径60 Å,离子交换容量 0.17 meq/g,含碳量 9.10%。
填料类型 规格 订货号 包装(支)
Clean-Up® Enviro-Clean®
CCX(羧酸)
50mg/1mL CUCCX1L1 EUCCX1L1 100
100mg/1mL CUCCX111 EUCCX111 100
200mg/3mL CUCCX123 EUCCX123 50
500mg/3mL CUCCX153 EUCCX153 50
500mg/6mL CUCCX156 EUCCX156 50
1g/6mL CUCCX1M6 EUCCX1M6 30
XtrackT®
CCX(羧酸) 无Clean-Thru®咀 含Clean-Thru®咀
200mg/3mL XRCCH203 XCCCH203 50
300mg/3mL XRCCH303 XCCCH303 50
500mg/3mL XRCCH503 XCCCH503 50
200 mg/6mL XRCCH206 XCCCH206 50
500mg/6mL XRCCH506 XCCCH506 50
1g/6mL XRCCHM06 XCCCHM06 30
典型应用:
可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定 液相色谱-紫外检测法(GB/T 20764-2006)
蜂蜜中甲硝哒唑、洛硝哒唑、二甲硝咪唑残留量的测定方法 液相色谱法(GB/T 18932.26-2005)
技术参数
羧酸/ C8(CCX2)
描述:以硅胶为基质,表面同时键合季胺基团和C8疏水链的混合相;
用途:该混合型离子交换小柱具有弱阳离子交换和疏水的双重性质,应用类似于CCX1;
特点:粒径40-60 µm,平均孔径60 Å,离子交换容量 0.105 meq/g,含碳量12.50%
填料类型 规格 订货号 包装(支)
CLEAN-UP® (CCX2)
50mg/1mL CUCCX2L1 100
100mg/1mL CUCCX2111 100
200mg/3mL CUCCX223 50
500mg/3mL CUCCX253 50
500mg/6mL CUCCX256 50
1g/6mL CUCCX2M6 30
100mg/10mL CUCCX21Z 50
200mg/10mL CUCCX22Z 50
500mg/10mL CUCCX25Z 50
dahua1981
第15楼2012/03/16
厂 商:北京成萌伟业科技有限公司 所在地:SUPELCO SPE
离子交换萃取小柱
LC-SAX(强阴离子交换柱,季铵官能团,配对离子CL﹣)
定货号产品描述品牌包装价格
SBAB-504815Supelclean LC-SAX SPE小柱,100mg/1mlSupelco108支/盒1840
SBAB-57063#Supelclean LC-SAX SPE小柱,500mg/3mlSupelco54支/盒1389
LC-SCX(强阳离子交换柱,脂肪磺酸管能团,配对离子NA+)
定货号产品描述品牌包装价格
SBAB-504920Supelclean LC-SCX SPE小柱,100mg/1mlSupelco108支/盒1840
SBAB-57018#Supelclean LC-SCX SPE小柱,500mg/3mlSupelco54支/盒1389
LC-WCX(弱阳离子交换柱,羧酸管能团,配对离子NA+)
定货号产品描述品牌包装价格
SBAB-505595Supelclean LC-WCX SPE小柱,100mg/1mlSupelco108支/盒1993
SBAB-57061#Supelclean LC-WCX SPE小柱,500mg/3mlSupelco54支/盒1278
省部重点实验室
第17楼2012/03/16
美国药典(U S P)色谱柱及本公司经营的品牌对应列表
固定相种类 | 粒度 | 填料形状 | 封尾 | 特点 | 备注 |
L1:十八烷基键合多孔硅胶或无机氧化物微粒固定相( C18:Octadecyl silane) | |||||
AQUASIL C18 | 3,5 μm | 球形 | - | 适用于高水比例的流动相 | 原装 |
BDS Hypersil C18 | 3、5 μm | 球形 | √ | 适用于碱性组分 | 原装 |
BetaBasic 18 | 3、5 μm | 球形 | √ | 应用范围广 | 原装 |
BETASIL C18 | 3、5、10μm | 球形 | √ | 在要求10μm时可以选择 | 原装 |
BioBasic 18 | 5 μ m | 球形 | √ | 适用于分析蛋白、多肽和其他生物分子 | 国产 |
Hypersil 100 C18 | 5、10μm | 球形 | √ | 强保留 | 原装 |
Hypersil ODS | 3、5、10μm | 球形 | √ | 适用于酸性和中性物质分析 | 原装 |
Hypersil ODS2 | 5 μ m | 球形 | √ | 可替代Waters Spherisorb ODS2 | 原装 |
Hyperbond | 10μ m | 无定形 | √ | 可替代μ Bondapak | 原装 |
HyPURITY C18 | 3、5 μm | 球形 | √ | 可用于酸性、碱性、中性组分或螯合物的分析 | 原装 |
SinoChrom ODS-AP | 5、10μm | 球形 | √ | 对酸性、碱性或螯合物的分析性能良好 | 国产 |
SinoChrom ODS-BP | 5、10μm | 球形 | √ | 应用范围广,适用于亲水样品的分析,在高水比例的流动相中具有较高的使用寿命 | 国产 |
Hypersil ODS2,ODS | 5、10μm | 球形 | √ | Hypersil品牌填料国内填装柱 | 国产 |
Hypersil BDS C18 | 5、10μm | 球形 | √ | 适用于碱性组分 | 国产 |
Waters Spherisorb ODS2 | 5、10μm | 球形 | √ | 通用 | 国产 |
LiChrosorb RP18 | 5、10μm | 球形 | √ | 通用 | 国产 |
Kromasil C18 | 5、10μm | 球形 | √ | 通用 | 国产 |
YWG C18 | 10μm | 无定形 | √ | 国产YWG无定形填料 | 国产 |
L2:30~ 50 μ m 表面多孔薄壳型键合C18(ODS)固定相 | |||||
L3:多孔硅胶微粒 | |||||
BETASIL Silica | 3、5 μm | 球形 | - | 粒度有60A、100A、200A和300A | 国产 |
Hypersil 100 Silica | 5、10μm | 球形 | - | 保留强 | 原装 |
Hypersil Silica | 3、5、10μm | 球形 | - | 通用 | 原装 |
SinoChrom Si60 | 5、10 | 球形 | - | 通用 | 国产 |
Kromasil SiO2 | 5、10 | 球形 | - | 通用 | 国产 |
YWG SiO2 | 10 | 无定形 | - |
| 国产 |
L4:30~ 50 μ m表面多孔薄壳型硅胶 | |||||
L5:30~ 50 μ m表面多孔薄壳型氧化铝 | |||||
L6:30~ 5 μm实心微球表面包覆磺化碳氟聚合物-强阳离子交换固定相 | |||||
L7:全多孔硅胶微粒键合C8官能团固定相 | |||||
Hypersil BDS C8 | 3、5 μm | 球形 | √ | 适用于碱性化合物 | 原装 |
BetaBasic C8 | 3、5 μm | 球形 | √ | 孔径150A应用范围广 | 原装 |
BETASIL C8 | 3、5 μm | 球形 | √ | 孔径100A应用范围广 | 国产 |
Hypersil 100 C8 | 5、10μm | 球形 | √ | 保留强 | 原装 |
Hypersil MOS | 3、5、10μm | 球形 | √ | 适用于酸性中性物质的分离 | 原装 |
Hypersil MOS-2 | 3、5、10μm | 球形 | - | 适用于酸性中性物质的分离 | 原装 |
HyPURITY C8 | 3、5 μm | 球形 | √ | 适用于酸性、中性、碱性和螯合物的分离 | 原装 |
SinoChrom C8 | 5、10μm | 球形 | √ | 完全封尾,使用范围广,可用于高疏水性物质 | 国产 |
Hypersil C8 | 5、10μm | 球形 | √ | Hypersil品牌填料国内填装柱 | 国产 |
Hypersil BDS C8 | 5、10μm | 球形 | √ | 适用于碱性组分 | 国产 |
Waters Spherisorb C8 | 5、10μm | 球形 | √ | 通用 | 国产 |
Kromasil C8 | 5、10μm | 球形 | √ | 通用 | 国产 |
Lichrosorb RP8 | 5、10μm | 球形 | √ | 通用 | 国产 |
L8:全多孔硅胶微粒键合非交联型NH2固定相 | |||||
Hypersil 100 Amino | 5、10μm | 球形 | √ | 保留强 | 原装 |
Hypersil APS2 | 3、5、10μm | 球形 | - | 最适合用于反相色谱 | 原装 |
SinoChrom APS | 5、10μm | 球形 |
| 可用于碱性组分的分离,正反相均适用。可以作为专门的改性载体使用 | 国产 |
Hypersil NH2 | 5、10μm | 球形 |
Waters Spherisorb NH2 | 5、10μm | 球形 |
| 通用 | 国产 |
Kromasil NH2 | 5、10μm | 球形 |
| 通用 | 国产 |
L9:强酸性阳离子交换基团键合全多孔不规则形硅胶固定相 | |||||
TSKgel CM-3SW | 10μm | 无定型 | - |
| 原装 |
L10: 多孔硅胶微球键合氰基固定相 CN | |||||
BDS Hypersil Cyano | 3、5 μm | 球形 | √ | 用于碱性物质 | 原装 |
BetaBasic CN | 3、5 μm | 球形 | √ | 150A适用范围广 | 原装 |
BetaMax Base | 5 μ m | 球形 | √ | 保留较强 | 原装 |
BETASIL CN | 3、5 μm | 球形 | √ | 100A适用范围广 | 国产 |
Hypersil 100 Cyano | 3、5 μm | 球形 | √ | 保留强 | 原装 |
Hypersil CPS | 3、5、10μm | 球形 | - | 适用于中性和酸性物质 | 原装 |
Hypersil CPS2 | 3、5 μm | 球形 | √ | 最适合用于反相色谱 | 原装 |
HyPURITY Cyano | 5 μ m | 球形 | √ | 适用于酸性、碱性、中性和螯合物的分析 | 原装 |
Hypersil CN | 5、10μm | 球形 |
Kromasil CN | 5、10μm | 球形 |
| 国产 |
L11: 键合苯基多孔硅胶微球固定相 | |||||
BDS Hypersil Phenyl | 3、5 μm | 球形 | √ | 适用于碱性物质 | 原装 |
BetaBasic Phenyl | 3、5 μm | 球形 | √ | 150A适用范围广 | 原装 |
BETASIL Phenyl | 3、5 μm | 球形 | √ | 100A适用范围广 | 原装 |
Hypersil 100 Phenyl | 3、5 μm | 球形 | √ | 保留强 | 原装 |
Hypersil Phenyl | 3、5、10μm | 球形 | - | 适用于酸性和中性物质的分离 | 原装 |
Hypersil Phenyl-2 | 3、5 μm | 球形 | √ | 适用于酸性、中性和弱碱性物质的分离 | 原装 |
Hypersil C6H5 | 5、10μm | 球形 |
L12: 无孔微球键合季胺功能团的强阴离子交换填料 | |||||
L13:三乙基硅烷化学键合全多孔硅胶微球固定相C1 | |||||
BETASIL C1 | 5 μ m | 球形 | √ | 100A适用范围广 | 原装 |
Hypersil SAS | 3、5、10μm | 球形 | - | 适用于酸性和中性物质的分离 | 原装 |
SinoChrom C1 | 5、10μm | 球形 | √ | 适用于疏水性样品的分离 | 国产 |
Hypersil C1 | 5、10μm | 球形 | √ | Hypersil品牌填料国内填装柱 | 国产 |
L14:10μm硅胶化学键合强碱性季铵盐阴离子交换固定相 | |||||
Hypersil SAX | 5、10μm | 球形 |
Spherisorb SAX | 5、10μm | 球形 |
| 国产 |
L15: 己基硅烷化学键合全多孔硅胶微球固定相 | |||||
BETASIL C6 | 5 μ m | 球形 | √ | 100A适用范围广 | 原装 |
L16: 二甲基硅烷化学键合全多孔硅胶微粒固定相 | |||||
L17:氢型璜化交联苯乙烯二乙烯基苯共聚物,强阳离子交换树脂 | |||||
HyperREZ XP Carbohydrate H+ | 5 μ m | 球形 | - | 适用于有机酸、醇类和食品的参和物 | 原装 |
Shodex RSpak DC |
| 适用于糖类正相色谱分离 | 原装 |
Shodex Cxpak P |
| 同时进行各种氨基酸的分析 | 原装 |
Shodex SUGAR SH、SC、SP、SZ、原装 |
| 通过空间排阻、离子交换、配位交换、分配吸附等不同的模式组合有效的进行糖和糖醇的分析 | 原装 |
Shodex SUGAR KS |
| 根据空间排阻进行糖的分离。各种孔径的柱子可以进行从单糖至多糖范围广泛的分析 | 原装 |
L18:3~ 10 μ m 全多孔硅胶化学键合胺基(NH2 )和氰基(CN) | |||||
L19:钙型璜化交联苯乙烯二乙烯基苯共聚物,强阳离子交换树脂 | |||||
Shodex USPpak MN |
| 原装 |
Shodex SUGAR SC |
| 原装 |
L20: 二羟基丙烷基团化学键合多孔硅胶微球固定相 Diol | |||||
BETASIL Diol 60 | 5 μ m | 球形 | √ | 60A保留强 | 原装 |
BETASIL Diol 100 | 5 μ m | 球形 | √ | 100A适用范围广 | 原装 |
BETASIL Diol 300 | 5 μ m | 球形 | √ | 300A适用于生物分子 | 原装 |
L21: 刚性苯乙烯- 二乙烯基苯共聚物微球 | |||||
Shodex GPC |
| 备有封入不同溶剂的五种柱子 | 原装 |
Shodex Rspak JJ |
| 以反相+阴离子交换复合机理分离 | 原装 |
L22: 带有璜酸基团的多孔苯乙烯阳离子交换树脂 | |||||
L23: 带有季铵基团的聚甲基丙烯酸甲酯或聚丙烯酸酯多孔离子交换树脂 | |||||
Shodex IEC QA |
| 适用于蛋白质、糖蛋白、肽、DNA、RNA,低聚核苷酸等的分析 | 原装 |
L24: 表面含有大量羟基的半刚性聚乙烯醇亲水凝胶 | |||||
Shodex Asahipak GS |
| 通过空间排阻进行寡糖的分析 | 原装 |
Shodex Mspak GS |
| 适用于LC-MS和柱转换。是Asahipak GF-320 HQ的改进型。在GFC机理基础上加上离子交换机理,可以进行特殊的分析 | 原装 |
Shodex Mspak GF |
| 是Asahipak GF- 310 HQ的改进型,用于LC-MS和柱转换 | 原装 |
Shodex CLNpak PAE |
| 可用于GPC样品提纯,及肽酸酯的分析 | 原装 |
L 2 5 : 聚甲基丙烯酸酯树脂交联聚羟基醚( 表面含有残余羧基功能团)树脂。能分离分子量100-5000daltons 范围的水溶性中性、阳离子型及阴离子型聚合物( 用聚氧乙烯测定)的固定相 | |||||
Shodex Ohpak SB - 802 HQ |
| 很通用的GFC柱,可用于水溶性聚合物、蛋白质和酶的分析 | 原装 |
L26: 丁基硅烷化学键合全多孔硅胶微粒固定相 | |||||
BetaBasic C4 | 3、5 μm | 球形 | √ | 150A适用范围广 | 原装 |
Hypersil 100 C4 | 5、10μm | 球形 | √ | 保留强 | 原装 |
L27:全多孔硅胶微粒(30-50 μ m) | |||||
L28:多功能载体,100A的高纯硅胶加以氨性隆键合以及C8的反相键合官能团 | |||||
L29:氧化铝,反相键合,含碳量低,氧化铝基聚丁二烯小球,5μm孔径80A | |||||
L30: 全多孔硅胶键合乙基硅烷固定相 | |||||
L31:季胺基改性孔径2000A的的交联乙基乙烯基苯和二乙烯基苯( 55%)强阴离子交换树脂 | |||||
L32:L- 脯氨酸铜配合物共价键合于不规则形硅胶微粒的配位体交换手性色谱填料 | |||||
L33:能够分离分子量4000-40000daltons 范围蛋白质分子的球形硅胶固定相,pH 稳定性好 | |||||
L34:铅型璜化交联苯乙烯- 二乙烯基苯共聚物强阳离子交换树脂, 9 μm球形 | |||||
Shodex SUGAR SP 原装 | |||||
L35:锆稳定的硅胶微球键合二醇基亲水分子单层固定相,孔径150A | |||||
L36:5 μ m胺丙基硅胶键合L- 苯基氨基乙酸- 3,5 - 二硝基苯甲酰 | |||||
L37:适合分离分子量2000-40,000 MW 的聚甲基丙烯酸酯凝胶 | |||||
L38:水溶性甲基丙烯酸酯基质SEC色谱柱 | |||||
TSKgel Toyopearl HW |
| 原装 |
L39: 亲水全多孔聚羟基甲基丙烯酸酯 | |||||
Shodex Ohpak SB HQ |
L40:Tris 3,5- 二甲基苯基氨基甲酸酯纤维素涂覆多孔硅胶微球 | |||||
L41:球形硅胶表面固定α1酸糖蛋白固定相 | |||||
L42:C8 和C18硅烷化学键合多孔硅胶固定相 | |||||
L43: 硅胶微球键合五氟代苯基固定相 | |||||
Fluophase PFP | 5 μ m | 球形 |
| 适合卤代化合物和形状选择性 | 原装 |
L44:多功能固定相,60A高纯硅胶基质键合磺酸基阳离子交换功能团和C8反相功能团 | |||||
L45: β - 环糊精键合多孔硅胶微球 | |||||
Shodex Orpak CDBS | 5 μ m |
| 适于分析含疏水基团的手性化合物。可根据分离样品疏水基团的大小选择α、β、γ三种环癸衍生物作配位体 | 原装 |
L46: 季胺基改性苯乙烯/ 二乙烯基苯聚合物微球 |
happy爱米粒
第20楼2012/03/16
月旭离子交换色谱柱
Xtimate Sugar-Ca色谱柱特点: 1.通常推荐压力不超过2000psi 2.最大流速不超过0.6ml/min(70℃) 3.流动相中有机相的最大含量为5%(V/V),样品中少量的乙腈、乙醇、甲醇和异丙醇不会影响柱子的性能 4.柱子的温度不要超过 95℃。通常高温会带来高的分辨率,但在 90-95℃之间几乎没有变化,70℃以下对于许多糖,就异构体的分离来说不能提供足够的分辨率,对于乙醇的定量,柱温应在75℃ 5.柱温的快速变化不会对柱子带来什么反作用,如果柱子在 60℃以下,那么最高的流速为0.2ml/min,由于水在低温时有高的粘度因此高的流速会带来很高的反压 6.定期反向冲洗色谱柱(在每5L流动相之后),这将会有效地延长色谱柱的寿命
