山石
第11楼2012/03/31
各种各样的问题, 总会有的。 就看查什么指标了。
西北风
第12楼2012/07/21
目前很多服装的质量堪忧呀,衣服(尤其是内衣)买后你敢直接穿吗?
wangyi181
第14楼2012/11/03
大家做YC/T 332甲醛的回收率怎么样?我做了好多次都只有50%左右,完全按照标准操作的啊!
wulin321
第15楼2012/11/03
所有的新衣服买回来都要洗后再穿的,希望大家有这个好的习惯,本身就算各项内在指标合格,但是有的皮肤敏感一点的话,还是会很不舒服
zqxc29401
第16楼2012/11/09
按照GBT2912.1,甲醛含量<20ppm即为未检出,所以看见未检出的结果一定不能认为是没有。
liaomingxi
第17楼2012/11/14
纺织品中的甲醛测试方法不一样,所得结果会有很大差别,纤维与皮革的测试方法一般都会不一样,纤维中含甲醛经超声与不超声的结果差别太大,皮革一般都需超声后的结果才有可信度。
第18楼2012/11/16
pH值超标的问题,不知道是什么原因造成的,不知道厂家进行水洗处理后,会不会还对人体健康有影响
dreambbo
第19楼2012/11/29
非常感谢楼主的分享
baby073125
第20楼2012/12/13
甲醛测试的标准很是全面,并且感觉是最新的,喜欢。
chrisneil
第21楼2012/12/13
萃取条件只是这一个小时萃取出来的,你里面的甲醛还有的。下次有可能还会出来的——这个是偶的理解,因为也曾纠结过,不知道对不对?
