szuoracle
第16楼2015/03/27
举个例子,一台天平是校准实验室用来校准砝码的,但用这台天平称量药剂用于测试。这个是可以的不?
如果可以,那就是说这台天平不是参考标准。推广开来:那就是说其他的校准设备,若某个客户送某个样来做某某参数的校准,然后他还想出该样某某参数的测试报告,恰好检定规程里的检定程序与测试标准的测试步骤是一致的。那我可以同时出一份校准证书,一份测试报告咯?原始记录我可以填写两份,一份校准的一份测试的?
附ISO17025的5.6.3.1:“参考标准应由 5.6.2.1 中所述的能够提供溯源的机构进行校准。实验室持有的测量参考标准应仅用于校准而不用于其他目的,除非能证明作为参考标准的性能不会失效。”
