阿迈
第11楼2012/03/16
前面一点是萃取的过程,如果不进行这个步骤也不是不能测出来。只用第二步也能粗略的检验是否含大量的汞。
第12楼2012/03/16
网络是个好东西啊,很多可以在网上借鉴,但要仔细筛选出有用的哦。以后可以带上这个试剂去测试下再买。
第13楼2012/03/16
小S可以将自己用的化妆品拿来试验一下哦。看看是否合格,国家标准要求化妆品含汞量低于1ppm。
yu3226033
第14楼2012/03/16
用快速检测试剂盒.
第15楼2012/03/16
快速检测方法及其试剂盒。包括(1)取两份试样,分别处理;(2)第一份试样的处理:第一步,对于疏水性化妆品,加入表面活性剂,搅拌;对于亲水性化妆品可省去该步骤;第二步,加入酸溶液,浸渗;第三步,加入能产生硫离子试剂,观察反应现象;(3)第二份试样的处理:第一步和第二步与第一份试样的处理相同,第三步改为加入能产生碘离子试剂,观察反应现象;如果两份试样均呈特征性反应,则判断化妆品含有汞的化合物。试剂盒包括表面活性剂,酸溶液,能产生硫离子试剂和能产生碘离子试剂。
arvid2007
第16楼2012/03/18
是的,小S赶紧测测你的化妆品,看看有没含汞
阿三
第17楼2012/03/22
市场上应该卖小包装的试剂,这样大家可以自行验证了
samanthalas
第18楼2012/03/22
我有一个同事以前是在化妆品公司里面做检验的,他说: 不用检了,所有的美白产品里都有汞.
dahua1981
第19楼2012/03/22
这也是潜规则吧
第20楼2012/03/22
这也太可怕了吧,有可能只是含量的多少不一样,微量应该不会有什么副作用,用久了才会有副作用
