老多_小多
第11楼2012/03/19
加热的离子源很多都有呀,比如加热氮气的
徐好狗
第12楼2012/03/19
这种表述是有点误导性的。不是忽视新型离子源的作用,但是对于少数样品的提高很难对一般用户有大的帮助。如果原先测不出来,现在测出来了,那是否会表述称提高了无穷大倍。现在新型离子源的理论突破还是很少的,如果仅仅是指标提高了,往往它的robustness会降低,不耐盐、喷针特别嫩、容易堵都是代价。可能分析测试协会要做个参考标准,列出20种常见测试对象,做个指导性的protocol,然后数据的可比性会好一点。
h7037626
第13楼2012/03/19
圆形设计,是有点像手雷,不知道灵敏度通过什么来改善,顶多就是喷雾的改进
Charles911
第14楼2012/03/20
这个离子源的设计是不是就是现在A公司在其Q-TOF上的用的AJS-ESI离子源?AJS离子源确实灵敏度比常规的ESI源高很多,主要是抽进去的离子更多了
第15楼2012/03/20
这样的话还真是API接口性能提高了,和离子源没关系。源只是转化成离子的工具,API是大气压和真空的接口方式,比如孔、毛细管神妙的。朱一心前几个月做的也属于API接口的改进,离子漏斗也属于API。API比源更物理一点,越往里越偏向物理。
