abisepu
第25楼2006/04/14
先查查确定火已点着,试的方法是用玻片放检测器上端,有水汽为着,否则就是没点着,还有点火前后基线信号值有变化;检查进样针有没有吸到样,针在脏的情况下易漏气,特别是自动进样器非常易出这种情况,建议将针拆下洗洗以确保能吸进样;检查载气压力,确保有载气流过柱子;如上三种情况都排除,就要检查柱子,中间是否断了,长毛细管柱不好看,检查办法:将接检测器端拆下,打开载气,用手试有无气流,没气流可肯定柱子断了,慢慢找肯定能找到断点.还不行用同一根柱换其他机器试试,或这台机器换一根柱子试试.上面很多人的建议仅是针对结果不好,峰形不好进行改善的,要知道条件怎么差,溶剂峰也应该出.多试试吧,祝你好运!
还有看看工作站与仪器联上没.
三石三天
第26楼2006/04/14
谢谢你!我想我应该按照你说的方法查一下柱子是否断了,其他的条件我已经试过了,应该没问题的!等我查过了,再来告诉大家!
