jerry
第52楼2006/04/20
我也遇到过个种问题,在检查了检测器后,没有发现问题,后来发现是进样口的问题,要更换了进样垫和O型圈后,就没有这个问题了!楼上可以按这个来检查一下看看!
dzhq
第53楼2006/05/14
色谱不出峰你做的气路检查充分再检查电路问题尤其是小信号放大板。
zuimojushi
第54楼2006/05/15
你点击0楼右上角的维护,进入可以发现结贴的红字(应该是红的吧 )点击,分配分数,OK了!
liuchen
第55楼2006/05/15
只要确保检测器的火焰被点燃,增加或减少(少许)载气或氢气流量,观察基线有无变化,如无变化则检测器的高压坏了(无高压形成不了信号电流)。
hurrydd
第56楼2006/05/16
可能是固定液流失造成的,不如换一个柱子,随便进个样看看。
福Ace521
第57楼2006/05/16
我上传了 安捷伦的维修故障处理讲义 拿去看吧也许会帮助你的
豆眼博士
第58楼2006/05/17
也有可能是检测器的问题,你检查一下FID喷嘴是否被污染了
