  • jeewah
    第21楼2006/04/13
    豁免第13项 光学和滤光玻璃中的铅和镉。
    大多数的光学玻璃和光学滤波器不需要铅或镉。现在几乎全部的照相机镜头使用的都是无铅镜头。但是,仍然有少量的特殊的应用场合是不能使用无铅或无镉替代品的。这些替代品适合于大多数的情况,不过在一小部分特定的应用场合,没有一种替代品符合所有的特性要求。下面列举的是一些使用含铅的光学玻璃的应用场合:
    放映机上面的含铅玻璃不能使用替代品
    某些特定种类的镜头,例如救生设备和某些专业照相机上的镜头
    某些梯度折射镜头
    微型的平板印刷设备
    某些高品质的打印机
    目前不在RoHS指令范围内的其它的一些应用场合,也就是:医疗器具和监控仪器。
  • jeewah
    第22楼2006/04/13
    因为添加了各种材料,所以光学滤光镜是“有颜色的”。这些材料必需具备热稳定性,因为它们是玻璃的组成部分。使用铅和镉可以得到特别的颜色。这些滤光镜的产量相对比较小,但是它们的应用场合很广泛,大多被用在医疗设备、监控仪器和军事设备中。RoHS指令所涉及的应用场合的实例如下:
    飞机跑道的指示灯
    使用红外线的安全照相机的灯光
    专业照相机的滤光镜
    电视摄像机
    条形码读出器
    放映机
    日常所使用的玻璃,都是没有被豁免的
  • jeewah
    第23楼2006/04/13
    豁免第14条 含铅重量大于80%且小于85%,用于联合微处理器引脚和封装的含两种以上元素的焊料中的铅。这项豁免请求是微处理器的制造商AMD提出来的,它使用了一种含铅量低于85%的合金。这些IC的管脚多达939个,如果一个管脚弯曲了或坏掉了,那么整个元件就作废了。插槽固定在计算机的母板上,PCB的废弃也会导致它们的损坏
    豁免第15条 用于集成电路倒装芯片封装中联接半导体模块和载体的铅料中的铅
    现在每块硅芯片的电气连接大约有成百条甚至上千条,硅芯片的最大边长为25mm。芯片和载体间的焊接点叫做“第一级”内部连接。载体和印刷电路板间还有另外一个焊接层,称为“第二级”内部连接。
  • jeewah
    第24楼2006/04/13
    但是,不要以为豁免就是免费的,因为有WEEE指令的存在,所有的豁免都是有代价的.如用在大型LCD电视机中作为背光源使用的日光灯,目前的回收费用为10美圆,很多厂家都在寻求用LED来做背光源.
    大部分豁免都是有害物质超标严重,需要专门的回收处理,因此回收成本很高.
  • echojwlu
    第25楼2006/06/02
    听过贵司关于这方面的研讨会内容。专业!
  • baohx
    第26楼2006/06/02
    請問PVC中Cd的含量是不是1000ppm,電鍍層中六價鉻的測試結果是不是按10ug/100CM2?先謝謝幫忙
  • baohx
    第27楼2006/06/02
    不好意思,剛才打錯了
    請問PVC中Cd的含量是不是不能超過100ppm,電鍍層中六價鉻的測試結果是不是按10ug/100CM2來測定結果是否符合ROHS要求?先謝謝各位幫忙
  • xfzou
    第28楼2006/06/03
    為了積分嗎?為什麼采取這樣的方式上傳,閱讀起來很不方便。
  • 小猫咪
    第29楼2006/10/11
    六价铬的单位也应该是ppm
