精密测控
第11楼2013/02/20
本质是技术水平(也就是生产力水平太差),特别最高精度和指标的设备,比如造雷达的仪器,手机通讯的仪器,造芯片的仪器,热力学参数控制的仪器,光学参数控制的仪器。差到不能用的地步。去买外国最尖端的仪器,人家根本不卖,比如你要造相控阵雷达-------需要购买高精密网络分析仪,信号发生器,接收机做为母机。母机的精度太低,出来的相控阵雷达性能就差。别人可以通过你实验室用的母机精度,反过来推算出你的相控阵雷达数据链路宽度有多大,你的手机与基站通讯的数据精度与信道传输率是多大等等。
要造出一流的通讯用仪器母机,又要要求造通讯用的母机精度更高,特别是光学计量,热力学参数控制的仪器啊等等。
特别是七个最基本的度衡量(这个是母机中的母机),国内的普遍比国外的低了一个到两个数量级。那么用这个最基础的母机去造下一级母机,几十道工序后,就差外国几十个数量级了,再用这个次级母机去造产品,上百道工序后,那出来的产品(手机雷达等)同外国产品就差上几百上千个数量级了。出来的产品根本就不能用了。
