阳光的味道
第11楼2012/03/18
调节尾吹是不是因为改变了检测器的灵敏度从而对响应值产生影响的?气体流速为什么会产生影响呢?可以详细解释一下吗?
第12楼2012/03/18
分流比没有变的!应该是分流比增大后,进入色谱柱的组分的量下降,从而导致响应值减小吧,是这样理解吗?
第13楼2012/03/18
可以详细解释一下吗?不怎么了解这句话!
诗诗思思
第14楼2012/03/19
可以看FID检测器原理。它几乎对所有的有机物都有响应,流速大,物质经过检测器多就会响应值变大。
安平
第15楼2012/03/19
载气、尾吹、氢气空气,任何一个流速变化,都有可能影响出峰大小。 以上的情况,都是改变了分析条件。色谱出峰会有变化。 如果只更换了喷嘴,分析条件没有变化。
第16楼2012/03/19
检测器污染,会造成响应下降。 色谱信号是真实响应和本底信号的差值。 系统的污染,会增加本底信号,造成色谱峰的减小。
第17楼2012/03/19
喷嘴内径减小,灵敏度升高。 一般认为,喷嘴内径减小,会使FID火焰拉长,火焰的有效面积增大,增加离子化的效率。 从而提升灵敏度。 但是会降低线性范围。
