dahua1981
第51楼2012/11/16
不要重复发帖奥
2012-taxuan
第52楼2012/11/25
客户的配置方案是根据其使用要求而做的
第53楼2012/11/25
海洋光谱仪做为通用型的主机还是很有市场的
第54楼2012/11/25
基本把海洋光学的产品都触及到了
第55楼2012/11/25
工厂主要是应用,不光是测数值,还有数据处理
zuiwo
第56楼2012/11/29
进来学习了嗯
第57楼2012/11/29
采样附件 试管支架,余弦校正器,线性滤光片,流动池和系统,积分球,反射标准
第58楼2012/11/29
主要光谱技术 LIBS,吸光度测量,透射率测量,反射率测量,辐射发光测量,荧光测量,拉曼光谱,紫外/可见光/近红外光谱,光谱辐射线测定,流体注射分析,颜色分析,光纤化学传感。
第59楼2012/11/30
产品和服务 微型光纤光谱仪 紫外/可见光/近红外,高分辨率,用于教育的系统,时间控制的荧光测量,发射光谱荧光计,吸光度,激光诱导击穿光谱,LED测量,偏振光椭圆率测量仪,拉曼系统,温度调节器,反射率
第60楼2012/11/30
软件 光谱仪控制,脚本编写,设备驱动,测量绝对辐射量和颜色,反射和发光颜色测量
