tangtang
第11楼2012/03/17
比例有点变化,含乙腈的变化还大一点。但不一定影响检测。
影子
第12楼2012/03/17
看了糖糖的做法,想到我们的实际情况,我觉得可以充分说明流动相的有效期要根据品种根据数据来定
第13楼2012/03/17
用数据来说明是最好的做法,因为情况千变万化,我们也试过有的流动相一个星期就有了沉淀出现的。
drugmen
第14楼2012/03/17
最好现配现用。
xiaowang268
第15楼2012/03/21
我是水相最多两天,有机相没时间限制
小虾米
第16楼2012/11/08
我们是7天!!
第17楼2012/11/09
楼上的7天是根据什么定的呢?
三人行
第18楼2012/11/09
这得根据流动相的组成来定,如果有机相是甲醇、乙腈的,密封好半个月没问题;如果有机相是四氢呋喃最多2天。
第19楼2012/11/10
如果含盐放不了那么天吧,可能会对仪器有影响的
第20楼2012/11/14
对,还是要看组成的,一般配的流动相一两天也就用完了啊
