happyalife
第21楼2012/10/28
和USB4000比具体好在哪
第22楼2012/10/28
宽度可以根据客户要求定制的
随风非舞
第23楼2012/10/28
这个应该是一个狭缝吧
2012-taxuan
第24楼2012/10/28
效率曲线这样的饿啊
第25楼2012/10/30
还是可见光部分能量好啊,过了400就慢慢不行了
arvid2007
第26楼2012/10/30
为什么超出400就不行了呢?
第27楼2012/10/31
我也不太清楚原理,不过图就是这么显示的
jessicayuer
第28楼2012/10/31
探测器带有OFLV滤光片在波长范围为200—950nm的QE5000光纤光谱仪系统中,OFLV-QE消除高阶衍射淖光片和HC-1光栅同时使用,用来消除二级和三级衍射效应的干扰。安装过程采用了海洋光学的专利覆膜技术。
第29楼2012/10/31
长通吸收滤光片海洋光学提供长通的吸收或者截止滤光片;每个滤光片都有传输带宽和截止带宽,将信号光限制在特定波长区域内,消除二级和三级衍射的影响。这些滤光片永久地安装在SMA905连接器内,位于狭缝和消包层模式孔之间。
第30楼2012/10/31
选择光栅和波长范围选择范围宽和配置灵活海洋光学提供14种不同的光栅供您选择,要确定光栅的型号,您需要考虑刻线密度(决定分辨率),光谱范围(决定波长范围)和闪耀波长(决定光栅效率最高的区域)。性能和稳定性与扫描式单色仪相比,不需要转动光栅来工作,海洋光学光谱仪中的光栅在出厂前就永久地固定,保证了性能的长期稳定。每台光谱仪都必须指定光栅。海洋光学提供机械刻划和全息式衍射光栅。这两种光栅的选择存在一个平衡考虑:全息光栅产生的杂散光较小而刻划光栅具有更高的反射率和灵敏度。
