阿拉丁神灯
第21楼2012/05/09
你好,这个谱图的纵坐标代表什么意思呢?intensity(counts)
2012-taxuan
第22楼2012/09/21
长通吸收滤光片海洋光学提供长通的吸收或者截止滤光片;每个滤光片都有传输带宽和截止带宽,将信号光限制在特定波长区域内,消除二级和三级衍射的影响。这些滤光片永久地安装在SMA905连接器内,位于狭缝和消包层模式孔之间。准直镜和聚焦镜标准的铝膜反射镜可以替换成海洋光学的专利产品一一紫外吸收SAG+反射镜,这样可以增强可见近红外的反射率,从而增强了光谱仪的灵敏度。SAG+反射镜通常用于荧光测量中,它也可以吸收几乎所有的紫外光,减少了荧光测量中的激发源散射效应的干扰。
