  • zuiwo
    第31楼2012/11/29
    与扫描式单色仪相比,不需要转动光栅来工作,海洋光学光谱仪中的光栅在出厂前就永久地固定,保证了性能的长期稳定。每台光谱仪都必须指定光栅。海洋光学提供机械刻划和全息式衍射光栅。这两种光栅的选择存在一个平衡考虑:全息光栅产生的杂散光较小而刻划光栅具有更高的反射率和灵敏度。
  • zuiwo
    第32楼2012/11/29
    探测器:3648像元的线性阵列CCD
    USB4000光纤光谱仪使用Toshiba TCDl304AP线阵CCD探测器。在USB2000+光纤光谱仪中.使用的是Sony ILX511线阵CCD操测器。两者都是线阵硅CCD,可用于200-1100nm波长范围内的测量,并且具有相同的动态范围(1300:1)。
  • zuiwo
    第33楼2012/11/29
    Toshiba探测器跟Sony探测器也存在一些区别。比如说,Toshiba CCD的像元只有8um宽而Sony的是14um.因此Toshiba探测器像元的灵敏度只有Sony探测器的60%左右(8um/14um)。但是,对于相同的像元面积,Toshiba
    3648像元CCD和Sony2048像元CCD的灵敏度是一样的.探测器内置了电子快门,可以有效地防止过量的光照.避免探测器的饱和。
  • zuiwo
    第34楼2012/11/29
    和制作工艺有关吧
  • 纯雅
    第35楼2017/11/25
    现在需要光谱仪的联系我哦
