2012-taxuan
第11楼2012/09/27
小巧便携不错 特别是有对野外要求的一些仪器
随风非舞
第12楼2012/09/27
主要是看客户侧重的波长和效果做一定的增强了
第13楼2012/09/27
实物打开的话里面看也就这几个元件,看起来感觉很简单的,主要组合起来做好就比较难了
第14楼2012/09/27
感觉上SMA的光纤接口的每次插拔的差别还是有些大,主要没有定芯,角度不同差别还有有一些,不过用在接收端的话问题不大了
happyalife
第15楼2012/09/27
这算不同的应用,海洋的卖点就在便携式,大型设备虽然分析精度高但是时间也长啊,各有利弊
第16楼2012/09/27
还好,难者不会,会者不难,海洋现在做这样一个光谱仪很快的
第17楼2012/09/27
其实海洋的这些元件都是固定在机壳里的,如果这些元件变成可调的就更好了,给客户更好的选择,海洋的市场也会更大
第18楼2012/10/26
好神奇的内部构造啊
zuiwo
第19楼2012/11/30
SMA905连接器由光纤导入的光信号经由SMA905连接器进入光学平台。SMA905连接器精确地对准光纤端面,固定狭缝,滤光片和消包层模式孔。
第20楼2012/11/30
USB4000光纤光谱仪的光学平台的内部构造如图,它的独特之处在于,允许您根据自己的应用来定制组件。同时会帮助您选择最优化的配置,或者您可以根据下面的指导选择合适的入射狭缝,滤光片,光栅和探测器组件。图中就是光在非对称交叉式Czerny-Turner光学平台中的传播方式,该平台内没有可移动的部件,不会磨损或者破裂;所有指定的组件都已经在出厂前完全地固定。
