阳光的味道
第11楼2012/03/18
是不是有地方堵了?柱温200是不是有些低啊?感觉柱子不是很合适
安平
第12楼2012/03/18
色谱柱检查一下,是否有外观上的改变?比如内壁有黑点? 柱头压力升高比较可疑。看看仪器的照片如何?尤其是载气控制部分。
xiao-jin
第13楼2012/03/18
可能是进样器堵吧,把进样衬管拆开看看,特别是衬管内的玻璃棉,是否会因样品而造成堵。从而造成柱前压逐渐升高。
cqust520
第14楼2012/04/08
有可能,又一次换衬管夹碎了,可能进样口堵了,现在切柱子了,时间回到45分钟了,谢谢各位
yifan1117
第15楼2012/04/08
原来是柱子堵了。下次及时检查。
qxmhfx
第16楼2012/04/08
2014c是阀控制的色谱
tianyahehaijiao
第17楼2012/04/08
应该是气路的问题,好好检查下
诗诗思思
第18楼2012/04/08
40分钟变成45分钟,还截了一段柱子,可能还是有点问题哦!
