messi_xiong
第11楼2012/03/19
[div][/div]谢谢!我试试看 再来请教
马踏飞燕
第12楼2012/03/19
悠旸老师正解,按照这个思路去进行没什么问题,不过建议直接购买铅的标准溶液即可,配制起来也比较的麻烦。
holyvarian
第13楼2012/03/19
我们的灯也是预热30分钟,器皿用25%的硝酸浸泡过夜,标品溶剂是0.5mol/L的硝酸,优级纯的。
第14楼2012/03/24
发现硝酸为分析纯,不是优级纯的, 会不会是这个问题呢?
jiasheng
第15楼2012/12/16
玻璃容器用10%的硝酸浸泡过夜就可以了吧!
815121yqxx
第16楼2012/12/16
根据样品来确定吧,样品量大、基体复杂就高些
huangjujian
第17楼2012/12/16
铅标液可以用纯铅用高纯度硝酸充分溶解,可以考虑加热
yanggaiqing
第18楼2012/12/17
器皿清洗很重要。酸泡过夜--水洗-馏水洗-纯水洗
