huaiming301
第21楼2006/06/01
我也遇到过 1 一般酸是不会有问题的
2 5%的酸太高了 对石墨管不好 再说也没有必要
3 你的标液加5%的酸效果好 样品不一定 因为尤其你的样品不经过消解基体可能很大,这样说基体不匹配 不知道你做过 植物样品没啊? 比如说做铅和镉 加同种同量的磷酸二氢铵做标准溶液 西红柿叶 茶叶 甘蓝粉 效果是不一样的.所以用基体改进剂一定要多实验一些样品,这样才能考查出你方法的 试用性.
4 建议用标准加入法先定几个你的样品的值 然后参照你的定植去做你的条件实验
5 空白高基本上是玻璃器皿上带来的 建议用酸处理器皿 这里值得注意的是你的进样用的小杯也要看看 它时常也会污染.
