童话仙子
第21楼2012/03/20
老师的石墨炉AA都是手动进样的??这个好像还真的比较少见,火焰不配自动进样很正常,石墨炉不配自动进样装置多麻烦的事情啊,是哪里的石墨炉AA不配制自动进样器?
狼牛牛
第22楼2012/03/21
我觉得只要他标准曲线的溶液配好了手动进样应该还是很简单的!
第23楼2012/03/21
这个我看过几台石墨炉 似乎都是自动进样的呢 想请教一下您 您手动进样是不是拿那个注射器往里面打啊?我这仪器好像有那玩意儿 不过还没用过
奈不何了
第24楼2012/03/21
会不会进第一针时仪器对这个成分的响应灵敏度偏高,进第二三针后响应灵敏程度稳定下来来,偏差也会小些?那就是和仪器内的光电转换装置或光敏元件的稳定性有关系吧?我们做原吸通常是先做几个不要数据的标样或水样后再正式开工的。
桌子下面少个八
第25楼2012/03/21
ldgfive现在还是用手动进样吗?石墨炉法采用手动进样对操作人员的要求很高,而且线性如果都能做0.999以上那确实很厉害。那个情况是否跟石墨炉在第一次通电情况下接触到溶液时,石墨管里面的一些微结构改变有关。
见习者
第26楼2012/03/21
会不会是第一次进样后检测物质残留在仪器管路影响到了后面的检测啊
jack510070
第27楼2012/03/21
有没有试过暂停足够长的时间后再启动,看还有没有同样的情况发生?
夕阳
第28楼2012/03/21
不是注射器啊!也叫加样枪。
悠旸
第29楼2012/03/21
第30楼2012/03/21
关键是石墨管已经空烧过好几次了,再进标样测重复性还有这个现象。
