拉曼论坛
第12楼2012/03/19
便携式有好多家吧?海洋光学不是国产的吧?他们把生产放国内了?
我在仪器信息网搜索了一下,http://www.instrument.com.cn/zc/raman.asp
你可以看看,有好多国产的呢,这次拉曼会上,同方威视也展览了一款便携式。
拉曼论坛
第16楼2012/03/19
yuduoling,你好,拉曼光谱仪实际上是光谱仪的一种,具体的区别我没有看到定义,现在就我自己的观点与大家分享一下,欢迎大家讨论。
1、需要对瑞利线进行滤除,从科学家拉曼用的第一台拉曼光谱仪开始,都有瑞利线滤除装置,我认为这是与普通光谱仪的最大区别。
2、拉曼光谱仪需要的光谱范围窄,用500纳米激光进行激发的话,0到4000拉曼频移的相应波长是500纳米到625纳米,比普通的光谱仪范围窄很多。在这么窄的范围内要对波长精度有更高的要求。
3、需要激发源,例如激光器,只有这种波长固定的激发源存在,我们才知道我们的光谱仪需要测量哪个波长范围,如果没有激光器这种激发源,我们是测不到激光信号的。
优势和劣势这方面不好说,各有各的用途,拉曼光谱仪的成本要比普通光谱仪的成本高很多。
拉曼论坛
第17楼2012/03/19
zk2009,您好,拉曼光谱是利用非弹性散射光来进行谱图记录,并利用记录的谱图对样品进行定性分析;微区成像也是利用对谱图的分析结果,但是也要利用拉曼光谱的空间分辨和样品台的三维移动。
拉曼被成为分子指纹谱,顾名思义,主要的测量对象是分子的结构。
而电子探针测量的是元素的信息,也就是说电子探针可以知道含有多少种元素和各种元素的百分比,但是不能知道这些元素组成了哪些分子,也不知道这些元素之间是怎么组合的,互相之间有什么相互作用。
电镜可以获得高清的样品的形貌特征,但是无法告诉你是哪一种原子,就好像有一张集体照,但是不告诉你照片中这个人的姓名和其他信息。
