拉曼论坛
第34楼2012/03/19
第一个问题秋月姐回答了;
第二个问题,多级拉曼光谱仪的应用重点在实验室,可以选择多个激发波长,而不是限定单个或者几个激发波长,对于做共振拉曼或者物理方面要研究拉曼原理的比较适合。
激光共聚焦显微成像拉曼光谱仪是在多级拉曼光谱仪的基础上发展而来,用滤光片代替光栅滤除瑞利线,因为滤光片具有选择性,所以激发波长就有限定。但是通光效率高。对于生物,化学等分析领域用途很广。
便携式则是为了携带方便而设计。
这三种拉曼光谱仪如果与显微镜联用,并且具有微驱功能的话都可以做成像,而定量则不是拉曼的优势,只能定性,最多半定量。
拉曼论坛
第37楼2012/03/19
学习了,刚刚百度一下“激光诱导击穿光谱技术(laser induced breakdown spectroscopy)简称LIBS,是一种光谱探测技术。基于高功率密度的激光作用在样品表面,产生激光诱导等离子体,通过探测激光诱导等离子体中的原子和离子谱线,来确定样品的成分组成的一种光谱分析工具。”拉曼的激发光几十毫瓦到几百毫瓦不等,不能算高功率密度激光。不过确实张树霖老师说金属也有拉曼光谱,不过这超出我的知识的范畴,所以给不出建议......
