zhangj789
第73楼2012/06/25
nanbowan老师您好,对于拉曼光谱仪验收标准中的几个重要参数,我有以下几个问题想向您请教:
1. 信噪比问题:使用单晶硅在1440cm-1处的三阶峰检测仪器信噪比时,我的理解噪音的值应该取图中较平坦的一段基线的锯齿宽度吧,在实际检测时我们应该取哪一段范围呢?是1600--1700cm-1范围吗?信噪比计算中噪音取值有没有严格的波数范围限制呢?
2. 分辨率问题:对于上述检测方法,有没有相关的标准?如果在实验室我用乙腈在920cm-1处的风的半峰宽表示是不是可以啊?
3. 光谱重复性: 重复性计算方法是用采集到的520cm-1处30次实际峰位数值的最大值与最小值之差吗?如果没有单晶硅,我用乙腈在920cm-1处的30次数值计算可以吗?
最近领导让我做手持式拉曼光谱仪这几个性能方面的测试,我手头也没有这方面详细的标准测试方法,很是犯愁,迫切希望得到nanbowan老师您的帮助,谢谢!
拉曼论坛
第74楼2012/06/26
你好
1、就像你所说的,取其中比较平的一段就可以了,看锯齿的平均宽度,1600-1700波数范围是比较好的,噪音取值没有严格的波数范围限制。
2、正常检测仪器的分辨率,都是采用氖灯或者汞灯这种原子发射线来测其半高宽,因为乙腈或者其他样品的分子谱本身有展宽,所以用乙腈做样品测得的结果比正常值要大一些,所以不能用来作为标准。
3、可以用乙腈来取代单晶硅,但是要注意一点,所谓的重复性是实验室的拉曼,在光栅转动的情况下测的重复性,其实测的是光栅来回转动的回复位置的准确性,而大部分的便携式拉曼在光谱采集的过程中没有可移动部件,所以测得的结果是稳定性,而不是重复性。
zhangj789
第75楼2012/06/26
nanbowan老师您好,非常感谢您的详细回答,我想再追问一个问题,由于实验室没有单晶硅,现在要做手持式拉曼光谱仪的信噪比实验,我可以选乙腈在920cm-1处的峰高作为信号值,963cm-1--993cm-1这段平坦基线15个像素点范围的锯齿宽度作为噪音值,计算仪器信噪比吗?由于在网上查不到拉曼光谱仪的相关国家标准,所以也没有严格的手持式仪器的检测方法来参考。比较迷茫!期待您的回复
