symmacros
第11楼2012/03/19
精密水浴的温度均匀度(°C)±0.02,0.5,±1等都有。温度波动度(°C)应该要更小点。
童话仙子
第12楼2012/03/19
这个不好说吧,根据实验要求了的,如果要求控温很精确,那么精度随即要提高,如果是普通的,那么宽松点即可
第13楼2012/03/19
能控温到0.5,那么还真的不错,多数都写的控温精度为1,可实际上比1要高点
tangtang
第14楼2012/03/19
看用途了,一般用于水浴蒸干的话,温度偏差大点没有关系。但是有的有明确要求,比如细菌内毒素凝胶法测定,要37±1℃。
arvid2007
第15楼2012/03/19
普通的应该是正负零点几吧,有可能是±0.5度比较普遍
yyronghua
第16楼2012/03/19
看你測試要求來買不就可以了?
