童话仙子
第11楼2012/03/20
您用火焰测定这些元素的吗??
csf123
第12楼2012/03/22
是的,我用火焰法测定这些元素,看了不少文献都说萃取法好,我就没成功过
第13楼2012/03/22
可是这个方法也太繁琐了吧,每个样品都得搞一次标准加入法吗?比如我有10个石粉样品,我只选其中一个做标准加入法,然后其他的测吸光度到曲线上查浓度可行吗?
秋月芙蓉
第14楼2012/03/22
可以,目前软件上的“简单标准加入法”就是这个意思,做一条曲线,然后样品测定,与标准曲线法差不多
狼牛牛
第15楼2012/03/22
不知道楼主的是用的什么仪器 我用的国产原吸 吸光度0.0000~0.0010之间波动是完全可以接受的 听工程师说过最后两位波动30都是可以接受的 不过一般铅还是比较稳定的 你预热时间够 再调正最佳灯位波动应该会减小吧!
第16楼2012/03/22
直接消化后测定测不出来吗?
dustia
第17楼2013/11/27
遇到和楼主一样的难题,苦逼死了,不知楼主找到解决的办法了木有 求教啊
wubian2000
第18楼2013/12/07
我也是在饲料企业,这个月也要测这些元素,希望做的顺利
abcpgf
第19楼2013/12/08
这个很好测的,参考国标方法样品前处理就好了。
夕阳
第20楼2013/12/08
铅元素很怪。在火焰法中灵敏度很低,一般上限浓度为上百个PPM,这就很说明问题了;而楼主配置的标样的铅浓度最高上限却只有1ppm,这未免太低啦!。而在石墨炉法中灵敏度却比较高,上限浓度只有数十个ppb,楼主不妨用石墨炉法测铅来试试。
