happy爱米粒
第21楼2012/03/20
不是的,检测限能检测到信号的最低限,可能由于精密度差等原因,无法准确定量
第22楼2012/03/20
方法检测限,是指引入了基质和浓缩因子的仪器检测限
容百川
第23楼2012/03/20
方法检测限问题不大了。现在到底检测限和检出限是不是同一个概念?平时用检测限,2、3倍噪声标准差。检出限、还有测定限刚才看了前面的描述,好像是检测限上再加一个零点水平。这又是一种解释了。再学习一下
第24楼2012/03/20
其实就是一个概念,只是叫法不同,改来改去混淆视听
第25楼2012/03/20
平时常说的检测限,其实就等同于定量限了,都是针对基质和方法来说的。
第26楼2012/03/20
检出限,就是能区分信号和噪音的最低浓度
天天想你
第27楼2012/03/20
同意 其实就是一个概念 不同的说法
第28楼2012/03/21
我就感觉被混淆了一样,看看具体公式,感觉检测限、检出限就是在零点噪声的标准差倍数上做文章了。那有必要分开吗?
dahua1981
第29楼2012/03/21
我感觉也没有必要分开可能在不同的条件下会用到不同的概念吧
第30楼2012/03/21
文字上我同意,我再看看
