xxh082
第11楼2012/03/20
测氧不行,因为空白中的氧气无法阻止
云☆飘☆逸
第12楼2012/03/20
GD还是有一些方法的。真空激发样品。可能好点。
3aaa3
第13楼2012/03/21
可以测氧,跟测氮是一个道理,只不过是对氩气和系统密封性要求高,ARL资料上介绍,氧可以测到10PPM
wccd
第14楼2012/03/21
如何验证测氧能力,谁来验证?
mlb2003
第15楼2012/03/27
和氧氮仪进行分析比较吧,估计制样过程比较麻烦
bbbjcj
第16楼2012/03/28
我的布鲁克Q8就能测氧,只是氧的标样买不到,只好用定氧仪测了,拿来做内控样。
fuiluo
第17楼2012/03/30
我用ARL4460测铜里面的氧,测0.1%以上氧含量的还是不错的,但0.00%以下的就相差太多。
第18楼2012/03/31
估计是制样过程中带来的影响
第19楼2012/03/31
制样过程可能是其中一个因素,此外还有氩气纯度、透镜、火花台气密性等都有可能对测氧有影响,想要准确测低含量的氧,所要求的条件比测其他元素要苛刻得多。
第20楼2012/03/31
是呀,含量高的有些影响可以忽略,含量低的影响就明显了
