dahua1981
第12楼2012/03/20
DM-225 50% 腈丙甲基 50% 苯甲基聚硅氧烷固定液 通用型极性固定相,特别适合FAME、 糖类物质、甾醇、风味物质等样品 热稳定性240 oC 极性相似于DB-225、HP-225 USP L7,L19 指定固定相
第13楼2012/03/20
DM-Wax 聚乙二醇固定液 通用型极性固定相 具有抗氧化作用 热稳定性达到250 oC 化学键合交联柱,可用溶剂清洗 极性相似于DB-WAXetr、HP-Innowax 等固定相 符合USP L14、L15、L16、L20、L39 指定固定液
第14楼2012/03/20
DM-FFAP 改性聚乙二醇固定液 特殊设计用于非衍生化游离酸的分析 具有抗氧化作用 热稳定性达到250 oC 极性相似于DB-FFAP、HP-FFAP、NUKOL 等固定相 符合USP L25、L35 指定固定液
wubin102628
第16楼2012/03/20
请注意是液相柱
第17楼2012/03/20
这个不是迪马的产品
第18楼2012/03/20
usp description column L1------------------------------------Diamonsil 钻石系列
yifan1117
第19楼2012/03/20
ProElut SCX 对应L9
第20楼2012/03/20
ProElut SAX对应L14?
第21楼2012/03/20
Spursil(思博尔)对应L1
happy爱米粒
第22楼2012/03/20
进来学习,第一次听说色谱柱类型有L1-L62这样代号表示的,难得的是迪马竟然都有匹配的柱子
