童话仙子
第22楼2012/03/22
那么直接更换个新的石墨管,然后最高浓度换成20ppb的再做一次看看效果
第23楼2012/03/22
这样的含量就是火焰测定的,石墨炉用40ppb对于有些仪器来说也算高的了吧?
狼牛牛
第24楼2012/03/23
偏转燃烧头我有试过 我曾经做铜 最高做到25ppm 当时就是偏转燃烧头让25ppm的吸光度值大约在0.6左右 还有 就是我看到风光光度计上有一个 广度范围最好是在0.2~0.7之间 我想火焰原子吸收是不是也要遵循这个要求呢?
第25楼2012/03/23
其实AA就是个高档的分光光度计,您说的也有道理的
wmj31
第26楼2012/03/23
是蛮高的。先确定仪器的灵敏度后,再去配标准才好。
第27楼2012/03/23
的确应该如此了,期待楼主结果的反馈
wtianlin
第28楼2012/03/23
现在换成PPB了,好些了,但石墨管得天天洗,觉得好麻烦,不洗就成不了线性.
第29楼2012/03/23
石墨管得天天洗,怎个洗法?空烧?LZ能详细说说吗?
第30楼2012/03/23
石墨管测定,每次都要清洗,然后空烧,然后才可以做样品了的,这是主要的呢,别嫌麻烦
第31楼2012/03/23
开始测定之前打开炉腔,取出石墨管,用无水乙醇棉签擦洗,然后放入后,进行空烧,估计就这个的了,毕竟每个人做石墨炉测定样品都是如此的呢
