yfytap
第11楼2012/04/05
查看柱子盒内的光盘说明。
losttempers
第12楼2012/05/18
AS23柱子应该用碳酸钠/碳酸氢钠淋洗液,比例为碳酸钠:碳酸氢钠(mmol/L)4.5:0.8,流速1.0min/L,25分钟左右出峰。
IC_007
第13楼2012/05/21
为什么用那么低的流动相,还是氢氧化物,直接用推荐的流动相进行洗脱不就结了么?
yanyan551003
第14楼2012/05/22
问题问的有问题。应该是保证分离的情况下硫酸根最快出峰时间。这个你要自己做实验。总之淋洗液越强出峰越快,同时分离越差。你要找到那个点,既能保证分离,又能尽快淋洗出来。
raylock
第15楼2012/05/22
AS23用OH-做的话,估计是走梯度的吧但是5mm起始浓度太低了,好像是用10mm起始,然后在10几分钟后走梯度上到35mm还是多少,具体忘了,哈哈
haixiacong
第16楼2012/06/21
淋洗液浓度太低了吧,试试20mM,或许要快很多
ljp70_70
第17楼2012/09/18
你用20mmolKOH,电流50mA试试,应该是不到15分钟就出来了。
五虎上将
第18楼2012/09/20
我用过19号柱子,10几种阴离子都分得开,基本可以控制它在10-15min,就是改淋洗液浓度,流速没怎么改过。
fangfeikuaile
第19楼2012/09/21
浓度调整一下,太低了吧,
yankunsu
第20楼2012/09/25
我认为这样较好
