happy爱米粒
第11楼2012/04/05
见过最高柱温到65度的,难道高温会破坏键合相?
yifan1117
第12楼2012/04/06
一个是液相色谱柱的固定相使用最多的是C18,以及其他固定相,很多都不耐高温,温度太高就容易损害。二是液相色谱的流动相大多是低沸点的液体,如果高温就会面临非常多的其他问题。
dahua1981
第13楼2012/04/06
是啊65度的话估计流动相本身的压力就增大很多啊
天天想你
第14楼2012/04/06
应该是对键合相不好
第15楼2012/04/06
没见过 国外的柱子
第16楼2012/04/06
waters的色谱柱说是可以的,有些时候提高柱温可以改善峰行,提高灵敏度,缩短保留时间
第17楼2012/04/06
不同色谱柱是不同的,这里只针对大部分色谱!
