zhangjiancn
第12楼2012/04/07
如果采用粉末压片法,可以考虑+入铅、钡等重吸收剂,以此降低其强度,如果用熔融法就简单了。
第13楼2012/04/07
你的样品是啥基体的?可能与标准样品不一致造成的吧?
第14楼2012/04/07
我劝你,首先采用熔融法,对生产样品进行定值,然后用其作为校准样品来建立压片的工作曲线来分析生产样品,这样就克服了矿物及粒度效应。
i_0i_0i_0
第15楼2012/04/09
多谢指教
