ypw1972
第43楼2012/08/21
我这的1260的也经常不走液,总要拆开来冲下,联系了安捷伦的工程师,可以免费加主动阀该帖子作者被版主 zhaohua8011 加 2 积分, 2 经验,加分理由:确实是这样,工程师也认为这个不好! 可以免费加吗?
zhonglp
第44楼2012/08/21
刚来一台1290,还没有碰到堵的问题,不过工程师有说缓冲盐溶液浓度不能太高会很容易堵。不过碰到别的问题了,因为进样器放在最下层了洗针后液体流不到废液瓶经常进4到5针就有洗针液溢出来而使仪器停机!估计是落差不足引起的。
zhaohua8011
第45楼2012/08/21
洗针液溢出来应该从旁边的管路排到废液管路的
bonly10
第46楼2012/11/07
鄙人不才,拆过入口主动阀,里面没什么高深的东东。
zhangqiaozhong
第47楼2012/11/08
研究过了,基本清楚了
xiao_case
第48楼2012/11/08
我们用的被动阀,工程师说被动阀压力小。。。
tasche
第49楼2012/11/09
其实大家只看到了A的主动阀换成了被动阀,最大的缺点是系统压力没以前稳定,阀体容易被堵;还有一个缺点大家有没有注意到啊,那就是出口球阀的更容易损坏了。
lai4222758
第50楼2012/11/10
我也遇到过这种情况
chemist_zm
第51楼2012/11/10
偷工减料,主动阀加阀芯8k左右,被动阀才多少钱
houjjun
第52楼2012/11/11
缓冲盐要用10%的甲醇水溶液长时间过渡一下,否则可能会出问题
