xiao-jin
第11楼2012/03/22
不用谢,还没解决问题呢。
zhonglin1986
第12楼2012/05/12
两天要换一个?!!!你每天进样几次啊??正常来说一个隔垫扎600次以上没问题的
cpudaxiao
第13楼2012/05/12
elite 软件在建立方法的时候有这一项,好像是在检测器设置项的一个复选框,不要打勾就好了,可以取消
ting1115a
第14楼2012/05/15
我怀疑不行,因为原来7890的隔垫吹扫气路有两个压力传感器呢,要用压力判断分流大小的。你这样改了,那分流用谁控制呢?你试了吗?烦告知结果。不明白你为什么必须去掉隔垫吹扫,什么样品要这样做呢?还是你在自己设计注样器?
yifan1117
第15楼2012/05/16
不要随便改吧,检查一下其他原因。
woshijjt
第16楼2012/05/16
隔垫没有这么不经用吧,2天就换?
malimali2006
第17楼2012/05/20
学习到了不少东西
laidekeai
第18楼2012/05/23
好长时间没来论坛了,今天来给大家一个答复: 我们试了,在7890上隔垫吹扫取消不了,自动化程度太高;所以就装在6890上了,前后进样对比了,结果基本一致,所以现在一直在6890上用着。
