Insp_5bb8c36a
第13楼2018/10/20
这些误差或相对偏差30%,50%的判定依据是什么呢,之前做过氯化氢的质控,27-1999标准的,里面没具体要求而且也没有标样就没加,后来说要加就加了平行,可是不知道怎么判定平行好不好,又来专家说没有的就不要加,加了判定不了,没有依据没有说服力
老兵
第14楼2018/10/21
针对每个项目的质控目前是没有的,但根据各检测机构质量控制程序的要求,对于没有的质控指标自己是可以通过文件化制定的,比如二氧化硫和氮氧化物参考HJ75比对要求低浓度结果一般不超过30%的规定;空白平行样的质控指标则参考总站的《环境监测质量管理技术》等相关规定相对偏差不超过50%的依据;还可以采用在95%置信水平。用同一方法进行n次平行比对分析所得到的n个结果的极差来计算允许误差的界限。当然对这种项目方法和相关的技术规范上尚没有规定指标的,不做也行。
