rexindhf
第12楼2012/03/23
f/4 是F数,反射镜焦距与孔径之比,类似于照相机镜头,是结构尺寸参数
focus length: 焦距;input是准直凹面反射镜的焦距;output是光栅出来的光
经汇聚透镜聚焦到CCD探测器上的焦距。
entrance apperature:入射光阑,是指狭缝尺寸;25um,50um,是狭缝宽度,就是进入光谱仪的小缝;它影响光谱仪的分辨率与灵敏度;狭缝越小,分辨率越高,但光强会越弱;标准配置是25um。
A/D是模数转化的位数,有16位,14位等,位数越高精度越高
integration time:积分时间,就是类似于相机快门的曝光时间,光强弱积分时间长,光强强积分时间就短;一般毫秒量级
dynamic range:动态范围。分为单次与系统,单次指:积分时间不变的情况下,可检测最强的信号与最弱信号之比;系统:指单次的动态范围乘以可调的积分时间范围。动态范围影响检测限,吸光度量程,透过率量程等
aliciaj
第13楼2012/03/23
谢谢您的详细回答。不过我还有疑问,如果选用光线耦合,入射光会不会比25um的狭缝的入射光还要弱呀?这个动态范围是指检测器CCD的动态范围呢,还是指耦合到狭缝或光纤上的入射光的范围?如果是CCD本身的动态范围,光打到CCD上还要经过各种光学器件,我怎么能知道入射光强的范围呢?还有它给的参数是个比值,我怎么知道最大入射光和最小入射光具体是多少呢?
童话仙子
第16楼2012/03/27
很详细的解答,很全面呢
yuduoling
第19楼2012/03/28
这个回答很专业。
