光哥
第11楼2012/03/23
好吧,结合从别处偷窥到LZ有个有机样品的制冷进样系统。而且火焰又是绿色的。我猜上面那个有机物的含量大,下面的含量小点
辛妈
第12楼2012/03/23
猜的差不多了,但是继续努力。
kinkioo
第13楼2012/04/10
楼主的辅助气流量是否一样?还有样品成分是否不同,不同的元素火焰分层也不同应该发到ICP光谱上
yiqizhao
第14楼2012/04/10
焰炬亮的那一个是不是进的样品的金属离子含量比较高,根据图片上呈现的绿色来判断的话是不是铜离子含量比较大
砂锅粥
第15楼2012/04/10
铜离子含量比较大火焰的颜色好像也没有绿得这么明显。用的矩管是否不一样?
第16楼2012/04/11
时间这么长了,还是公布答案吧。颜色特亮的那个是进的有机样品,另外一个是是微波消解后的样品。
第17楼2012/04/11
都是同一种有机样品,而前处理不一样是吧?
第18楼2012/04/11
颜色特亮的那个是稀释直接进样。
第19楼2012/04/11
请问是否有机样品颜色就会这么亮?还是因为某些元素的焰色反应?
第20楼2012/04/11
有机物的颜色比较亮,不是原子吸收,没有焰色反应。
