jingyuwen
第11楼2012/03/21
在实验室坐等结果。。给位大侠帮帮忙。。
第12楼2012/03/21
岛津GC2010-ECD,但是每次柱子都是高温平衡后再开始做实验的,基线都能平。。是柱子的原因吗?
安平
第13楼2012/03/21
老化色谱柱的时候不要连接检测器。避免污染检测器。 用石墨垫封闭检测器。检测器高温处理的时间要长一些,温度还可以再高些。
xiao-jin
第14楼2012/03/21
“安平”分析得不错,检测器污染可能性很大,同时要把进样器内的衬管等都整理下,开高温活化时也可将进样器温度升高活化下。要注意载气的纯度,你在处理这些时,载气不能关闭。
第15楼2012/03/22
忘了说了,昨天空走的时候没有出现倒峰,这能不能说明不是检测器或柱子的问题呢?
第16楼2012/03/22
空白如果没有倒峰或者鬼峰,可以说明进样口问题不大。 检测器存在问题的可能性不能排除。
