wg-v2674864
第13楼2013/06/06
德国柯雷W300在线液体水分仪 法兰管道安装
术参数
量程 从0 - 0.1%到0 -100% 之间任意选择
分辨率(实验室) 0.001%(量程为1%以下时)
0.01% (量程为1%-10%时)
0.1% (量程为10%以上时)
精度(实验室) 0.02%(量程为1%以下时)
0.1% (量程为1%-10%时)
0.5% (量程为10%以上时)
安装方式 2英寸NPT螺纹 或 标准法兰
插入深度 标准245mm 或 根据客户要求定制
质量 5到10千克(根据安装方式和长度)
探头最大允许温度和压力 标准80oC,4.0 MPa;高温300oC,4.0 MPa
