凯子蒸包子
第11楼2012/03/26
有些压榨油也需要通过精炼除色、除味,压榨、浸提与是否添加抗氧化剂没有必然联系,与产品性质、用途、生产者习惯有关
symmacros
第12楼2012/03/26
请问食用油中六号轻汽油的残留限量是多少?
第13楼2012/03/26
不同油限量区别很大:压榨油一般不得检出,也有部分早期标准设定压榨油中微量6#允许。浸提法的油一般50、100、200mg/kg几个限量。
第14楼2012/03/26
请问残留量是顶空法测定吗?
第15楼2012/03/27
国标是用顶空法
joyceyang
第16楼2012/03/27
那就是说我们要买无添加剂的精炼油咯?
第17楼2012/03/27
多不饱和脂肪酸含量高的油为减少氧化、保证品质往往会添加一些抗氧化剂(比如橄榄油),一般都符合标准限量的。而低档油(动物油脂、大豆油及一些调和油)中的单不饱和脂肪酸、饱和脂肪酸含量较高,一般没必要加抗氧化剂。
第18楼2012/03/27
哦,谢谢!
fenghuozhe
第20楼2012/04/16
精炼成本高啊!那会精炼啊!
huaxuejiliang
第21楼2012/05/21
食品添加剂在食品行业无处不在,这要靠食品安全监测部门严格检测,及时公布检测结果,好让消费者及时了解情况。
