fengxueyixiao
第41楼2012/04/06
样品的浓度是0.360ug/mL,前处理前加标为0.4 ug/mL,上机前加标加0.3 ug/mL,您看这样可以吗?是不是一定要前处理前加标和上机前加标加的都是同一个浓度?
秋月芙蓉
第42楼2012/04/06
样品的浓度是0.360ug/mL,仪器上响应的ABS是多少,空白呢
童话仙子
第43楼2012/04/06
原来如此啊,如果仪器有石墨炉,那么就试一试也未尝不可,不然也是闲着,也许通过这次反而学会了呢,呵呵
第44楼2012/04/06
只能如此了,到底是什么原因,现在也说不上个一二三了,唉
wmj31
第45楼2012/04/08
分为前处理前加标和上机前加标,不就是为了如果回收率做不好时,到底是前处理造成的还是样品基质造成的干扰,所以还是尽可能的保证加标浓度一致为好。
狼牛牛
第46楼2012/04/09
不会那么巧 恰好考核杨那个器皿污染了吧?
第47楼2012/04/12
仪器的响应值(吸光度)挺低的,是0.0040,空白响应值为0.0001,空白的浓度为0.0100.您说这样的结果,还可以吗?
第48楼2012/04/12
非常感谢,我以后会注意用同样的浓度了,而且你说的一点都没有错,就是为了如果回收率做不好时,到底是前处理造成的还是样品基质造成的干扰,方便找出原因。
第49楼2012/04/12
那不行了,吸光度太低如果没有石墨炉的话,建议用217线做下比对
第50楼2012/04/12
我也觉得不会那么的巧,而且做平行样也是差不多的浓度,要是污染,不会那么幸运两个器皿都污染吧!!??
