  • marduk
    第41楼2012/05/14
    对于成熟的方法,成熟的测试人员,离群应该是越来越小越来越少才对,我不懂不确定度理论,但是我认为,各个实验室对能力验证相当重视,人员都是挑骨干人员测试,所以人员操作方面与仪器方面的出错的几率比较小。所以我觉得,一个能力验证,做的越久,结果理应是越相似才对(不考虑新参加者的因素)。
    个人意见,大家请指正。
    shagei(shagei) 发表:中国人做事情就这样,串通数据目的就是pass,pass就不用整改,就没麻烦。只要不在我这里出事,别人我都不管。进行监督的本身机械化处理,实际做的人除了自己做,更重要的反而是揣测圣意。根据不确定度理论,做出的数据不可能出现那么集中的情况,监督者可不看那个科学的不确定度,只看Z值,然后就是报告,对不起你离群了,请歇业整改。这个是影响到人家饭碗的事情,但是我们都是鱼肉,没办法。
  • 该帖子已被版主-Shy WONG加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回复!
  • 生于八零年代
    第42楼2012/05/14
    本来各个实验室的水平就不一,包括仪器的操作水平,前处理的水平。虽然某人是A实验室的最好但是在B实验室可能就是比较差的了,实际上就造成了实验室的操作人员水平的不一。这事不能去这样认为的。
    marduk(marduk) 发表:对于成熟的方法,成熟的测试人员,离群应该是越来越小越来越少才对,我不懂不确定度理论,但是我认为,各个实验室对能力验证相当重视,人员都是挑骨干人员测试,所以人员操作方面与仪器方面的出错的几率比较小。所以我觉得,一个能力验证,做的越久,结果理应是越相似才对(不考虑新参加者的因素)。
    个人意见,大家请指正。
  • 哆哆
    第43楼2012/05/16
    做过几次iiS的样品。我觉得一是样品确实复杂点,二是因是全球的,所以难度比国内大点,离群机会也大点。
  • marduk
    第44楼2012/05/16
    对,我觉得国外的都是一个样品会做多点项目,覆盖的广一点。好几千块就让你做一个成份有点浪费,然后就能力验证来说,一个样品做5个项目,比5个样品做5个项目要省事的多。至于难度,我做石化的没什么感觉,可能真的想楼主说的一样,林子大了,什么实验室都有,导致这个数据统计错落有致。
    米哆哆(sunny100) 发表:做过几次iiS的样品。我觉得一是样品确实复杂点,二是因是全球的,所以难度比国内大点,离群机会也大点。
  • zhao1hao2985
    第45楼2012/05/25
    能力验证在我们国家有点坑爹的嫌疑。
    首先对结果处理太官僚化了,直接上报,然后不合格要准备各种整改材料。特别繁琐,还要花很多钱。所以实验室宁可去串数据也不想正常的做。主要是一旦不合格,所花费的人力、物力太大了。大实验室尚且觉得繁琐,何况小实验室了。
    最主要是流程太繁琐,工作人员官僚化太严重了。否则谁都想当正常实验去处理。
  • shagei
    第46楼2012/06/12
    举个例子:一个容量瓶25ml,不管你做的多么好,它有它自己的不确定因素,即便在操作人员完全无误的操作下,只要你用了这个容量瓶,那么就会产生由于它本身的带来的对结果的影响。把这些个影响的因素集合起来,数学上模型化后,每一个方法都基本上有它的比较固定的不确定结果数值的范围。同样的环境下,你做1000遍,就符合这个分布范围。这个是统计,是科学。不同的实验室,那么这个范围只能更大,不可能变小,因为大环境不一样。当1000个结果统计后,发现比这个范围小很多,是不可能的,数据越多,越要遵守这个范围,因为大环境不一样,只能更大,不可能小。就是说这个统计的东西,就是有一个范围,它不会差很多,不会“越来越小越来越少”..
    生于八零年代(love418wh) 发表:本来各个实验室的水平就不一,包括仪器的操作水平,前处理的水平。虽然某人是A实验室的最好但是在B实验室可能就是比较差的了,实际上就造成了实验室的操作人员水平的不一。这事不能去这样认为的。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 颠三倒四
    第47楼2012/09/13
    楼主还是一针见血的指出串通数据这个毛病,虽然离开检测行业一年多了,但还记得10年参加iis比对试验,有一个样品的某一项检测我们实验室怎么做都ND,然后询问上海广州实验室,他们也ND,但是青岛实验室是有数据的,最重要是台湾实验室有数据,而且样品是他们提供的。悲催的拿着那个粉末样品重复做了几十遍,结果从了他们给了有的数据,结果告诉我们样品发放错误,奶奶个熊!!我不会告诉你我曾从事的检测机构名称,猜出来我也不会承认的!
  • 该帖子已被版主-独行者加1积分,加2经验;加分理由:安慰一下心情,给其他实验室敲了一个警钟。
  • baby073125
    第48楼2012/09/14
    这种情况是有的,但是应该不是很多吧。但愿别发生在我的身上。
  • 该帖子已被版主-Shy WONG加3积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • 生于八零年代
    第49楼2012/09/18
    呵呵!我不会说我知道你说的是SGS的。
    颠三倒四(jianbiao1234) 发表:楼主还是一针见血的指出串通数据这个毛病,虽然离开检测行业一年多了,但还记得10年参加iis比对试验,有一个样品的某一项检测我们实验室怎么做都ND,然后询问上海广州实验室,他们也ND,但是青岛实验室是有数据的,最重要是台湾实验室有数据,而且样品是他们提供的。悲催的拿着那个粉末样品重复做了几十遍,结果从了他们给了有的数据,结果告诉我们样品发放错误,奶奶个熊!!我不会告诉你我曾从事的检测机构名称,猜出来我也不会承认的!
  • 爆发吧,小宇宙
    第50楼2014/09/29
    现在认可,认证都要求能力验证必须合格,各个实验室为了自己的利益都串数据,这个行业里大家都是这么干的,不过一般组织方自己也会测试下结果的,最终的结果不会偏差很远。
