炉丝断了吧
(fanxiaoxiaohu) 发表:每天早上开机 测标准曲线本来荧光值强度范围应是0-1000之间的荧光值始终在74-76之间,无论标准曲线的浓度有多大,荧光值都在这个范围内。然后我东动动西动动,突然荧光值就正常了,样品也能正常测量了,荧光值到1000没问题。但是突然就不正常了,本应该为1000的荧光值突然变成了-140,我再返回来测标准曲线的样品,荧光值又回到了74-76之间。
奇怪了,好像仪器就存在一种状态,不高兴了 就转到这个状态。而且这成为常态,很没有规律的常态!
有谁遇到这种情况吗?
