千层峰
第11楼2012/03/23
应该是前处理没做好啊,AZO确实麻烦。。请问你们的回收率达到多少?
zhao1hao2985
第12楼2012/03/23
别人的就让别人按这个套路进行验证。你说是牛仔布面料的话,应该样品问题可以排除了。涤纶的话,用抽提的方法有时候条件控制不好,会检不出来。先确定仪器和操作是不是有问题才能进一步分析。只要仪器不出问题的话,根据我的经验,乙醚出问题可能性大点。就是氧化了,或者其他杂质使得产物又发生进一步反应了。
wtianlin
第13楼2012/03/23
EN14362不用乙醚的啊,我们用叔丁基甲醚定容.
马克思的战友
第14楼2012/03/23
旋蒸浓缩干没?》
第15楼2012/03/23
标准上说是不浓干,我们做的时候浓干了也有数的,到别人那儿就没数了.
第16楼2012/03/23
70以上,除了差的那两个
第17楼2012/03/26
一个道理啊。乙醚和叔丁基甲基醚用途一样。可以作为影响因素去分析、
第18楼2012/03/26
就算乙醚有问题,也不可能检不到的。
第19楼2012/03/27
考虑过呢,确认过了,我们测出来的不是假的.
第20楼2012/03/27
会的,我遇到过。
